censor de levas mitsubshi montero sport
12 años 6 meses antes #43351 por manual-mecanica
censor de levas mitsubshi montero sport Publicado por manual-mecanica
Hola amigos me paso que se me frego el censor de levas en la montero sport sera por eso que no enciende ahorw si la cambio no tendre ningun problema posterior mi duda es que si cambio la parte no nesecitare algun otro paso antes de ponerla en marcha para su correcto funcionamiento????? Les quedare agradecido comenten......
12 años 6 meses antes #43372 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema censor de levas mitsubshi montero sport
no deverias tener mayores problemas si cambias esa parte, no nesecitas nada mas, pero estas seguro que no parte por eso, porque hay varios factores que se involucran para el arranque.
12 años 6 meses antes #43374 por manual-mecanica
Primeramente verifica las señales del conector de sonsor de levas, antes de reemplazarlo por uno, luego seria buenoo tbm que verificaras el sensor de cigueñal, ocurre que si este sensor esta dañado o sucio tampoco va a arrancar tu vehiculo... si ese fuera tu caso... y no es necesario ingresarle un Scanner para cuando cambiamos algun componente( en ese caso no lo necesita).
