Humo Negro
12 años 9 meses antes #43249 por manual-mecanica
Humo Negro Publicado por manual-mecanica
Hola muy buenas.
Pues bien os comento.
Resulta que poseo de un opel corsa 1.7 dti.
El alternador lo he cambiado yo personalmente asi como la correa del alternador.
Para ello tube que quitar compresor del a/a parte del circuito del a/a del margen izquierdo, caja del filtro de aire y tuberias de admision, tambien el caudalimetro.
Pues he montado todo la bateria carga perfecto, pero me hecha humo negro y al tiempo pierde potencia el coche como si fuese para no joderlo. Tambien se enciende el testigo del cuadro.
Puede ser algo relacionado con el filtro del aire o algo que no coja bien o el necesario aire??
Gracias
12 años 9 meses antes #43250 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Humo Negro
Tu coche está en "modo protección".
-Revisa todas las piezas que desmontaste por si alguna no estuviera correctamente conectada.
-Revisa que todas las abrazaderas y anclajes de las tomas de aire sean estancas. y estén correctamente apretadas.
Especial hincapié en el conector eléctrico del caudalímetro, a veces parece que está bien conectado y no lo está (en según que marcas y modelos).
Suerte.
12 años 9 meses antes #43251 por manual-mecanica
Hola Fregolas.
Es posible que te haya quedado algo obstaculizando la entrada de aire de admisión al motor, podría ser que en la caja del filtro o en las tuberías se haya corrido un empaque al armar, el humo negro lo origina falta de aire o exceso de combustible. Suerte.
Miguel
12 años 9 meses antes #43253 por manual-mecanica
Muchas gracias por las respuestas.
La verdad que he pensado en ello. Luego mirare de nuevo todo y os comento. Muchas gracias.
12 años 9 meses antes #43257 por manual-mecanica
Holaaaa buenas noticiaaaas.
Correcto una brida de la admision que no estaba haciendo su funcion.
Muchas graciaaas.
