Codigo P1336 Chevrolet S10 2.2L
12 años 5 meses antes #43087 por manual-mecanica
Codigo P1336 Chevrolet S10 2.2L Publicado por manual-mecanica
El scanner me arroja el sgte codigo P1336 .Sistema de posicion del cigueñal (CKP) variacion no aprendida. Alguien sabe a que realmente se debe este codigo. en general el vehiculo se comporta bien, pero tiene encendido el check engine x este codigo
12 años 5 meses antes - 12 años 5 meses antes #43088 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Codigo P1336 Chevrolet S10 2.2L
Prueba a mirar ese sensor haber si da unos valores correctos, y comparalos con el manual del fabricante o el autodata, si es eso basta con cambiarlo
Última Edición: 12 años 5 meses antes por .
12 años 1 mes antes - 12 años 1 mes antes #44588 por manual-mecanica
Hola a todos , wal7ter debes realizar un procedimiento que describe el fabricante en el cual la ecu motor aprende las variaciones en la señal del ckp. (CKP learn procedure). segun la info que manejo y otros casos similares no hay manera de hacer esto sin un scanner tipo TECH2 o similar. Este codigo se produce cuando:
se desconecta la bateria por mucho tiempo.
Daños en dientes (desformaciones) en la rueda fonica donde incide el ckp y/o Cmp.
Cambio de ckp, cmp,ecu motor o el motor completo.
Incorrecta sincronizacion de la distribucion (CMP retard en el scanner) Saludos cordiales.
Última Edición: 12 años 1 mes antes por .
8 años 1 mes antes #52872 por manual-mecanica
lo unico que debes hacer es acelerar el motor a 4 mil revoluciones por 2 segundos y listo variacion apredida
