consulta kia sephia 1998
12 años 5 meses antes #43084 por manual-mecanica
consulta kia sephia 1998 Publicado por manual-mecanica
llave de encendido quebrada dentro de la chapa:
COMPRE otro kia sephia chocado que estaba andando
entonces le saque la chapa , una especie de capatador magnetico que supongo que es el que lee el codigo de la llave , mas en inmovilizador que es una caja donde conecta todo lo que llega de la chapa.
el coche no quiere arrancar...
opiniones?
12 años 5 meses antes #43104 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema consulta kia sephia 1998
Tienes q configurar llave para q el inmovilizador autorice encendido
12 años 5 meses antes #43108 por manual-mecanica
no se supone que la llave que venia con la llave+ chapa + inmovilizador del auto chocado deberia funcionar
12 años 4 días antes #45454 por manual-mecanica
No te arrancara por que aunque la llave, el lector de codigo y la unidad de inmovilizador sean del mismo vehiculo, el inmovilizador se comunica conla unidad de mando del motor, y la unidad de mando del motor no "conoce" de nada al inmovilizador que le has montado y por eso no le hace caso y no arranca. Tienes que codificar la nueva llave para que la reconozca la unidad de mando del motor, ella es la que al final de cuentas deja que arranque o no.
12 años 4 días antes #45457 por manual-mecanica
Lo que te dice joymar es correcto, deberas montar la ecu tambien (pues esta si reconoce el inmovilizador y su llave) Todo ha de ir emparelado, es decir llave, inmovilizador y ecu de un mismo coche, si no, tendras que reprogramar llave. Saludos!!
