Lava parabrisas Ford Explorer 1998
17 años 10 meses antes #3905 por manual-mecanica
Lava parabrisas Ford Explorer 1998 Publicado por manual-mecanica
Hola, tengo una ford explorer sport 1998, resulta que se rompió un \"sapito\" (el que tira el agua\" y no se como se puede levantar el plástico para poder cambiar la pieza. Descargué el manual, pero la sección del lavaparabrisas 501 no se encuentra en el manual, solo llega hasta la 4 :( SI alguien sabe como se puede cambiar esa pieza o el resto del manual, si es que existe se lo agradeceré!!:woohoo:
Saludos,
Coyo
17 años 10 meses antes #3916 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Lava parabrisas Ford Explorer 1998
si tienes la pieza nueva ve los enganches y sacas la vieja fijandote enla otra, normalmente se sacan debajo del capot. saludos alfredo
17 años 9 meses antes #3968 por manual-mecanica
Ok, Gracias!
