rosca zafadas en block f8q trafic ayuda!!!
13 años 1 semana antes #41984 por manual-mecanica
rosca zafadas en block f8q trafic ayuda!!! Publicado por manual-mecanica
hola gente tengo un problema ya que me cayo en el taller una trafic para cambiar junta tapa de cil dde una trafic con motor diesel f8q y cuando desarme me encontre que se soplo la junta por estar floja y eso es porque el block tiene las roscas zafadas y les pusieron insertos y mal porque se estan todos arrastrando cuando torqueas.... trate de darle al menos 14 kilos y ni a 10 llego que se arrastran los insertos que le han puesto... consulto por todos lados y no me dan solucion, ya que la solucion era poner insertos y ya los tiene... tampoco me aconsejan gastar plata en sacar el motor y desarmarlo completo para ponerlo en banco y hacer contra rosca ya que dicen no va a funcionar por el tipo de block.... ademas por el costo que lleva...
pense en clavarle esparragos... lo que no se como hacerlo y si funcionaria....
cualquier ayuda sobre este tema se los agradeceria ya que tengo un clavo en el taller y nadie que lo quiera agarrar jejeje...
13 años 1 semana antes #42004 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema rosca zafadas en block f8q trafic ayuda!!!
huyyyyyyyyyyyyyyy yo soy de la idea de cambiar el block pero si no se puede lo de los esparragos podria funcionar pero habria que soldarlos y aun asi esta el riesgo de que no agunate el torque
13 años 5 días antes #42061 por manual-mecanica
Ese problema es muy común en ese modelo,como dice el compañero kikemec lo mas practico es cambiar el blck,otras soluciones son muy inseguras y costosas,comentanos como te va. :)
