Problma poco comun, AYUDA POR FAVOR
12 años 11 meses antes #41349 por manual-mecanica
Problma poco comun, AYUDA POR FAVOR Publicado por manual-mecanica
Buenas tardes, os suelo seguir y he decidido registrarme a raiz de un problema con mi coche.
Tengo un ford focus TDCI 1.8 115cv, del 2006 con 85000 km.
Hace cosa de un mes, volviendo de un viaje largo, por la autovia, la aguja de la temperatura se puso a tope, paré, y volvió a su sitio, asi 2 veces, no le di importancia, no tiraba agua y aparentemente el coche andaba bien, es más, cuando me subia la temperatura le pisaba más y volvia al sitio... A la semana siguiente, se rompió el manguito de la calefacción, deduzco que tendría algún poro y por eso hacia el tonto la aguja.
Sigue haciendome el tonto la aguja...y a las 2 semanas vuelve a romper el manguito de la calefacción, me dijeron el la Bosch que el anterior manguito era defectuoso, y me pusieron otro.
Esta mañana, una semana después, la aguja me ha seguido falseando, esta mañanap paré, y el agua habia bajado un poco, cierto es que al abrir el tapón, subió hasta el mínimo. Le he llevado al taller, el manguito ahora no pierde nada, ni tira nada, le han revisado la presión del agua y todo OK y nadie sabe que puede pasar, me dijeron que es probable que tenga aire el circuito, pero no me fio, ya que se purgan solos este tipo de coches. de hecho, sali del taller, le di un poco de caña en una pendiente pronunciada y lo mismo, subió hasta casi los 120, y al levantar volvió a su temperatura normal con la misma rapidez que subió.
Alguien sabe que es lo que puede pasar??, os agradecezco de antemano el interés y respuestas. Muchas gracias.
12 años 11 meses antes #41368 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Problma poco comun, AYUDA POR FAVOR
Buenas compita, lo unico que se me ocurre es que el termostato no este abriendo y cerrando apropiadamente, te sugiero como prueba rapida que le quites el termostato momentaneamente, arranques la nave y te des unas vueltas para ver si cambia algo.saludos.
12 años 11 meses antes #41384 por manual-mecanica
podria estar defectuosso el bulbo de temperatura el que manda la señal al reloj o el reloj mismo, es buena idea como dice omc sacar el termostato para ver que ocurre, tienes que checar que en baja el ventilador entre en actividad correctamente.
12 años 11 meses antes #41387 por manual-mecanica
Hola, el termostato me dijo el mecanico que funciona perfectamente, asi que no sabemos que sera.... La opcion que me dio es revisar toda la instalación eléctrica, pero se me hace muy laborioso y costoso....alguna otra posible solucion? Gracias
12 años 11 meses antes #41392 por manual-mecanica
Fijate de revisar el electro ventilador. Puede llegar a ser que no este funcionando correctamente. en la mayoria de los autos, el electro tiene 2 velocidades, si no anda la baja, Entonces cuando levanta mas temperatura enciende la segunda velocidad y ahi recien baja la temp. Esto lo podes chequear vos con el vehiculo parado, lo dejas calentar y cuando esta a temperatura normal ves si arranca el electro, si no funciona y sigue subiendo, y arranca cuando llega a mas de 100° en velocidad alta, entonces no funciona la primer velocidad.
