problemas arranque touran 2009 1.4 fsi
12 años 9 meses antes #40928 por manual-mecanica
problemas arranque touran 2009 1.4 fsi Publicado por manual-mecanica
he realizado varios cambios o sea un pequeño mantenimiento donde cambie todos los filtros del coche, ademas las 4 bujias, marcho bien dos dias y al tercero nada de arranque, ya lo lleve a un taller y me dicen que el motor murio, cosa que dudo ya que apenas tiene 58 000 km y marcho muy bien hasta ayer, alquien me puede dar una orientacion ya que he buscado informacion por todas las vias de este problema y no hay respuesta
saludos
12 años 9 meses antes #40933 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema problemas arranque touran 2009 1.4 fsi
Hola Cubano_al_agua.
Ningún motor se muere así, sin más ni más, para poder colaborarte faltan datos: no nos dices si el motor gira al darle con el arranque, si no lo hace debes verificar que sí gira manualmente, que el motor de arranque esta bueno, si hay movimiento de las válvulas, no dices que motor es, ni si es gasolina o diesel, habría que verificar chispa o inyección. Suministranos esos datos y podremos ayudar en algo.
Miguel
12 años 9 meses antes #40937 por manual-mecanica
es verdad falta informacion y ademas debes prestar un poco mas de atencion o cuidado en la info ya que al decir no arranca, dependiendo del pais que sea el forista varia un poco, no arranca es que el vehiculo no se pone en marcha o puede ser que no de arranque jajajaj es un problema comun que nos ocurre aca
12 años 9 meses antes #40953 por manual-mecanica
hola a todos,
bueno respondiendo a sus interrogantes les dire que si funciona el motor de arranque y gira el motor, es un motor de gasolina 1.4 fsi,
puede saltarse algun diente de la cadena de distribusion de este modelo de motor? ya que tengo esa duda
12 años 8 meses antes #40959 por manual-mecanica
en vehiculos con cadena es muy pero muy dificil que se salten los dientes, pero no imposible, claro que si se saltan los dientes en vehiculos con cadena queda muy mal el vehiculo mete una bulla atroz y no andan bien, pero si fuera por fuera e punto le costaria partir siempre al vehiculo
