fello de motor
12 años 9 meses antes #40833 por manual-mecanica
fello de motor Publicado por manual-mecanica
hola tengo un problema con un pointer 2001 el problema es de falta de potencia, en frio dega de trabajar el cilindro 1 y cuando calienta funciona, se cambio la bomba de gasolina,sensor tps,bujias alguien sabe el problema necetito ayuda
12 años 9 meses antes #40834 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema fello de motor
¡Hola!;Yo lo primero que haria seria mirarle la compresión.Si esta bajo tendrias una idea de lo que le pasa:válvulas,segmentos...Ten en cuenta que los materiales al calentarse se dilatan.Si ese cilindro esta con los mismos kilos o mas que los demas,sera un problema eléctrico o alguna toma de aire.Que tengas suerte.
12 años 9 meses antes #40852 por manual-mecanica
Hola Ashura.
Mira si la succión de vacío del booster en ese equipo esta sobre la admisión del cilindro 6, si es así verifica que el cheque o la manguera de succión están en buenas condiciones.
Suerte
Miguel
12 años 9 meses antes #40898 por manual-mecanica
grasia por el comentario..cheque la comprecion y todo estan bien.. pero tuve que eliminar el sensor d temperatura por que la cumputadora marcaba mal y el inyector 1 mandaba poca gasolina.quedo bien y el auto trabaja bien.
