FORD FOCUS ENDURA 1.8 TDDI
12 años 11 meses antes #40617 por manual-mecanica
FORD FOCUS ENDURA 1.8 TDDI Publicado por manual-mecanica
ola buenas tardes, estoy como loco buscano y no doy con el problema. aber resulta que mi coche se le vacia el deposito del agua y no se x donde lo tira, porque en el suelo no se ve agua. es saltar el ventilador cuando llega a 90 grados y empezar a vaciarse el deposito. por donde esta tirando el agua??? por si alguien me contesta, en el aceite no tiene agua, eso si, por el tubo de escape echa humo blanco como vapor. puede ser que tenga algun conducto de la calefaccion pegado al tubo de escape??? nose pero estoy loco y no doy con la averia. porfavor ayuda. muchisimas gracias y un saludo
12 años 11 meses antes #40618 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema FORD FOCUS ENDURA 1.8 TDDI
hola q tal, te arranca fallando el auto, si arranca fallando es porq se mete el agua alos cilindros, podes tener alguna perdida de agua q solo pierde al andar, como la bomba de agua o el radiador de la calefaccion, podrias probar, sacando los inyectores y ver si por algun cilindro larga agua, si no tenes alguna perdida q se evapora al andar, espero q te sirva y decime algun dato mas.
12 años 11 meses antes #40619 por manual-mecanica
a y decime como te arranca en frio si falla es porq se te mete el agua a algun cilindro, ahi podria ser la junta o ña tapa de cilindro rota
12 años 11 meses antes #40620 por manual-mecanica
sabia que me diriais eso. os digo que la junta culata no es xq el aceite esta perfecto, por la bomba de agua no tira xq no se ve agua x fuera ni gotear y dentro del abitaculo tampoco ay agua. asta que el coche no se calienta no empieza a vaciarse el deposito expansor. el coche arranca perfecto en frio. es abrir el termostato y saltar el ventilador y puedes abrir el tapon del deposito y ves perfectamente como va bajando el nivel. es increible y ya nose donde esta ese agua. mas opiniones x favor. muchas gracias a las opiniones anteriores, os lo agradezco
12 años 11 meses antes #40628 por manual-mecanica
si vos decis q te tira vapor por el escape entonces tenes la tápa rota. por algun lado se va no hay mucho q buscar. si tira vapor, junta, tápa . si el agua se baja, busca por ahi, si son esos los datos q me das y ya le revisaste todo
