calentamiento de ford curier
13 años 4 meses antes #40343 por manual-mecanica
calentamiento de ford curier Publicado por manual-mecanica
Hola a todos espero puedan ayudarme con este problema.
Tengo una Ford curier el problema es q se calienta mucho y no envía la señal para que trabaje el motoventilador y enfríe el motor, lo cual para salir del apuro tuve q poner un puente en el sistema eléctrico del ventilador para que enfriara el motor ayúdenme con la falla...
Podrá ser el sensor de temperatura??? :S
13 años 4 meses antes #40355 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema calentamiento de ford curier
Lo primero revisa el termostato si funciona bien y no se traba,despues revisa fusibles y controla el relay del electroventilador que esta detrás de la batería,contanos como te va,saludos. :)
