PROBLEMAS CON DIFERENCIAL TRASERO LUV DMAX 2007
13 años 3 meses antes #39597 por manual-mecanica
PROBLEMAS CON DIFERENCIAL TRASERO LUV DMAX 2007 Publicado por manual-mecanica
BUEN DIA, TENGO UNA LUV DMAX MODELO 2007 3.5 6CIL, GASOLINA DOBLE CABINA 4X4, CAJA SINCRONICA, Y SE LE DAÑO EL DIFERENCIAL TRASERO, ESTUVIMOS BUSCANDO DURANTE TRES MESES SIN EXITO HASTA QUE LOGRE CONSEGUIR UNA TRASMISION COMPLETA SOLO QUE DE UNA 4X4 MODELO 2008. SE LE COLOCO Y ESTA FUNCIONA A LA PERFECCION PERO SOLO CUANDO ANDA SENCILLA, AL COLOCARLE LA DOBLE TRACCION EL CARRO SE DETIENE POR COMPLETO ASI ESTE EN POSICION NEUTRAL. SI ALGUIEN TIENE ALGUNA IDEA DE QUE SUCEDE POR FAVOR. GRACIAS. ANIBAL SANCHEZ BEJUMA VENEZUELA
13 años 3 meses antes #39601 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema PROBLEMAS CON DIFERENCIAL TRASERO LUV DMAX 2007
Buena noche, amigo por el año no creo que halla diferencia a no ser que la relación cambie ejemplo, cantidad de dientes de piñón y corona con respecto a la original pero de igual modo esto no te trabaría las ruedas. A mi parecer la falla la tienes en el transfer chequea eso.
13 años 3 meses antes #39606 por manual-mecanica
COINCIDO REVISAR TRANSFER Y CONTROL DEL MISMO
