caja de cambios mecanica hunda}i accent 1.5 2001
13 años 6 meses antes #39264 por manual-mecanica
caja de cambios mecanica hunda}i accent 1.5 2001 Publicado por manual-mecanica
    tengo una duda el veiculo al pasar las marchas si uno acelera rapido como que el disco de embriage patinara suben las reboluciones pero no acelera queda en partes como en neutroy luego toma ay que como acelerar despacio para que no suseda no se tiene un sensor o} bien es el disco de embriage el que esta fallando a la ves la persona que lo tenia lo saco varias beses en tercera yj por eso me da la imprecion de que patino el disco y lo otro es que el veiculo quedo sin bateria y no se si trae un blokeador que este fallando o sensor de la caja que p}ida resetiarlo
  • gracias
13 años 6 meses antes #39277 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema caja de cambios mecanica hunda}i accent 1.5 2001
el acent mecanico no trae nada de sensores si te patina el embrague es culpa de disco, pero has una prueba pon el freno de mano y mete primera has el cambio de pies como saliendo normal si el vehiculo se para todo bien si no malo el disco
