direccion citroen c3 gasolina va duro al principio
13 años 4 meses antes #39151 por manual-mecanica
Muy buenas a todos, haber si alguien le ha pasado o sabe la respuesta de esto:
Un c3 gasolina, con bateria nueva, arranco el motor, y la direccion assistida no actua. pasados los minutos (cada vez son más) empieza a funcionar y ya no falla. Pasa cuando lo dejas enfriando el coche,(de un dia a otro). Tengo mi duda sobre la posibilidad que sea el alternador que tarde en darle la carga a la bateria,o el modulo que comanda a este,le falte alguna programación. Espero que alguien sepa que le pasa. gracias a todos.
13 años 4 meses antes #39154 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema direccion citroen c3 gasolina va duro al principio
revisa los conectores del modulo de la direccion -DAE-, asegurate que tenga un buen contacto, lubricalos de ser necesario,... y tal vez se bloquea, conecta y reconecta el fusible para desbloquearla....saludos camarada.
13 años 4 meses antes #39158 por manual-mecanica
Gracias lo probaré...
13 años 3 meses antes #39377 por manual-mecanica
ya esta solucionado!!! la unidad tenia corriente, tanto en entrada como en salida y la bomba de direccion marcaba sus 12 voltios. Pero aunque tenia corriente, la bomba estaba clavada. Es decir si os encontrais este fallo, y notais en el volante una sensacion de querer girar fina y no poder... Es muy probable que tengais que canviar toda la direccion, ya que la bomba no la venden suelta. (un pastón).
13 años 3 meses antes #39392 por manual-mecanica
gracias por postear la solucion a tu problema lo tendremos en cuenta.
