aceleracion con falla en 4runner motor 5vz
13 años 6 meses antes #39137 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema aceleracion con falla en 4runner motor 5vz
Socio Fijate tambien en las tuberias de goma del sensor map, saca la tuberia y revisa donde va conectada la manguera del sensor map en el multiple a veces se tapa con restos de carbon aceite que vienen del carter ( no la tuberia sino dentro del multiple) y el sensor map hace malas lecturas por lo tanto la ecu lee informacion fallida, saca la tuberia de goma del sensor y y sopla hacia el multiple si cuesta que pase aire limpia saludo
13 años 6 meses antes #39204 por manual-mecanica
:( hola amigos fijense que en estos dias he estado realizando las pruebas que me han encomendado y nada no hay modo que se empareje la aceleracion no se si pueden ser los cables y las candelas o bujias que me opinan ?? las candelas que usa al momento son las iridium de antemano Gracias.
13 años 6 meses antes #39205 por manual-mecanica
la limpiare en este instante Gracias gustavox21 te comento ok
13 años 6 meses antes #39247 por manual-mecanica
:blush: amigos no logro que sea algo diferente sigue el mismo problema si tienen mas posibles causas les agradesere muchisimo salu2.
13 años 6 meses antes #39272 por manual-mecanica
chescate ya la bobina si es asi checa los inyectores a ver como van.
