PROBLEMA HYUNDAI H1 2007
13 años 1 mes antes - 13 años 1 mes antes #38960 por manual-mecanica
PROBLEMA HYUNDAI H1 2007 Publicado por manual-mecanica
HOLA A TODOS. ANDO BUSCANDO AYUDA. RESULTA QUE TENGO UNA HYUNDAI H1 AÑO 2007. MOTOR 2.4 LITROS. SE LE HIZO EL MOTOR PORQUE SE RECALENTÓ AL DAÑARSE EL FAN-CLOCH. PERO DESDE ESE MOMENTO COMENZÓ A FALLAR . PRENDE CON DIFICULTAD, DURANTE UN TIEMPO ANDA BIEN Y LUEGO DE UNOS MINUTOS SE APAGAN LOS CILINDROS DOS Y TRES. Y ESTA FALLA SE PRESENTA MAS SEGUIDA CUANDO SE PRENDE EL AIRE ACONDICIONADO...LES AGRADEZCO LA AYUDA QUE ME PUEDAN BRINDRAR EN ESTA FORO. GRACIAS DE ANTEMANO.
Última Edición: 13 años 1 mes antes por .
13 años 1 mes antes #38967 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema PROBLEMA HYUNDAI H1 2007
como se apagan los cilindros, a que te refieres con eso?
13 años 1 mes antes #38971 por manual-mecanica
ME REFIERO A QUE DEJAN DE TRABAJAR....SE LE COLOCARON LAS DOS BOBINAS Y EL JUEGO COMPLETO DE BUJÍAS. Y EL CARRO COMO ES LÓGICO PIERDE MUCHA FUERZA.
13 años 1 mes antes #38972 por manual-mecanica
cuando dejan de funcionar es chispa lo que le falta o combustible, checaste la comprecion de los cilindros luego del ajuste de motor?
