puesta a punto de vw gol country 1.9 sd
13 años 7 meses antes #38834 por manual-mecanica
puesta a punto de vw gol country 1.9 sd Publicado por manual-mecanica
buenas,soy nuevo acá,necesito saber como puedo poner a punto mi motor,que me olvide de marcarlo y ahora no se como hacer,les agradecería un montón si me pudieran ayudar.gracias,saludos. :)
13 años 7 meses antes #38864 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema puesta a punto de vw gol country 1.9 sd
hola.. mira la puesta a punto es sacar tapa de valvulas y en la parte trasera de la leva colocar una planchuela centrarlas con galgas.. el pms del cigueñal tiene el cero en la caja en una ventana y la bomba se pone a punto con una clavija.. ahi logras el punto para colocar la correa.. tenes que aflojar tornillo de leva para tensar la correa sabes con la herramienta siempre colocada atras de la leva.. si tenes todo desarmado 1/4 antes de llegar el cigueñal lo dejas ahi pones leva a punto y luego acomodas cigueñal... suerte..
13 años 7 meses antes #38865 por manual-mecanica
aflojar bomba tambien marcala sino tenes que ponerla a punto luego.. tornillos de bomba 2.5kg tornillo leva 4.5 kg
