Chirrido en correa de accesorios Clio II 2001s/AC
13 años 7 meses antes #38525 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Chirrido en correa de accesorios Clio II 2001s/AC
Hola, eso ya lo probé tambien, hice una linea desde el tornillo central hasta una marca (logo Renault) y luego de varias arrancadas comprobé que está perfectamente alineado. Hoy probé consejos de varios foros que encontré, le puse agua, limpié con aguaras (querosen), le pasé avivador de goma, limpiatapizados,tensé y destensé para todos lados, saque la correa, la di vuelta para sacarle las piedritas diminutas que se clavan en las canaletas, ya no se que mas hacerle, el odioso ruido no se quita con nada...
13 años 7 meses antes #38531 por manual-mecanica
sabes has una prueba cortita saca la correa y dale arranque al vehiculo y ve si el chillido sigue si aun esta es la correa de distribucion, si se quita gira las poleas a mano para ver si hay algun rodamiento que este metiendo bulla por estar seco-
13 años 7 meses antes #38537 por manual-mecanica
Hola, ya lo he hecho, la he sacado y puesto en marcha el motor y nada de nada, ni un solo ruido¡¡¡ es mas, ayer en la prueba de hecharle agua, lo hice con una jeringa pequeña, estando en marcha en ralenti estaba sonando y al agregarle el agua milagrosamente desaparecia haasta unos minutos en que se evaporaba el agua y regresaba el chirrido.
13 años 7 meses antes #38563 por manual-mecanica
amigo la otra posibilidad es que este mal enebrada o pasada, que la forma donde pasa por las poleas no sea la correcta.
13 años 7 meses antes #38691 por manual-mecanica
Hola Rifuso, compré hace un mes un Rav4 y me ha empezado a hacer ese ruido infernal cuando se enciende el coche. A los 5 10 mins se le pasa y se calla. Pero creo que es la correa de servicio... ¿has dado ya con la avería?. Si eso vamos buscando mecánico para que nos salga más barato!!!
A mi me da un poco de respeto el meterme a desarmar... sobre todo ir quitando los plasticos del pase de rueda y eso.
Un saludo
