luz motor encendida sin fallo
13 años 5 meses antes #38111 por manual-mecanica
luz motor encendida sin fallo Publicado por manual-mecanica
hola y muchas gracias de antemano.
tengo un seat altea modelo referent y se le enciende el chivato de motor en el cuadro de mandos pero no tiene ningun problema ni fallo en el motor y de vez encuando se le quita.ha ver si alguien le pasa lo mismo y puede decirme de que es el fallo.
13 años 5 meses antes #38120 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema luz motor encendida sin fallo
Hola,
muchas veces ocurre esto cuando hay fallos en el control de emisiones contaminantes, podrías revisar las correcciones de combustible que no estén fuera de rango gracias a que ocasionalmente el sensor de oxigeno se quede pegado en un valor de voltaje fijo.
13 años 5 meses antes #38122 por manual-mecanica
hola revisa que no tenga alguna coneccion suelta en todos los sensores, reles, y fusibles incluyendo alternador sacalos y vuelve a conectar limpialos si es nesesario y cheka nuevamente
13 años 5 meses antes #38141 por manual-mecanica
si lo has scaneado y no te vota dtc codigos de error ahi si podrias decir que tienes un cable suelto o haciendo mal contacto. pero si te vota codigos de error que en los obd2 o can bus que son protocolosde lectura de scaneres ahi te dira que esta fallando o que estuvo fallando guardando en la computadora los codigos de error anteriormente guardo por el. tendrias que resetear o borrar es lo mismo q por supuesto sera con un sacner automotriz. espero aver ayudado
13 años 5 meses antes #38143 por manual-mecanica
muchas gracias,lo mirare.
