ayuda mazda1986 b2000
13 años 8 meses antes #38085 por manual-mecanica
ayuda mazda1986 b2000 Publicado por manual-mecanica
ayuda camioneta mazda 86 b2000 consumo exesivo de combustible y humo blanco
con compresion en silindros 1,2 y 3 de 60 y 4 de 30 psi con carburador
aun no se que mptor traiga
13 años 8 meses antes #38087 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema ayuda mazda1986 b2000
tienes muy mala la compresión del cilindro 4, comprueba desgastes en anillos y en cilindro, tambien prueba fugas por valvulas o culata,
el humo blanco puede ser agua en la combustion, por eso tambien revisa tu empaquetadura de la culata.
suerte
13 años 7 meses antes #38764 por manual-mecanica
ok gracias guillermo
13 años 7 meses antes #38769 por manual-mecanica
de hecho la comprecion no es buena en ningun cilindro pero el 4 esta nefasto, da gracias que enciende jajajaja, el humo blanco es presencia de agua en la combustion, tiene toda la cara de tener problemas de empaque de culata, pero el consumo de combustuble elevado tiene que ver directamente con el estado de motor yo que tu realizaria un ajuste de motor ultra recomentadado, pero checa la regulacion de valvulas eso afecta directamente checala.
