problema de temperatura zetec rocam 1.6
13 años 8 meses antes #37868 por manual-mecanica
problema de temperatura zetec rocam 1.6 Publicado por manual-mecanica
tengo una camioneta ford courier, tiene motor zetec rocam 1.6 se calienta demasiado ya cambie termostato, sensor de tremperatura, si encienden los abanicos, no tiene fuga de agua, como podria revisar si es la culata el problema
13 años 8 meses antes - 13 años 8 meses antes #37869 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema problema de temperatura zetec rocam 1.6
revisaste si el radiador esta tapado????
revisa... puede ser eso...
Última Edición: 13 años 8 meses antes por .
13 años 8 meses antes #37870 por manual-mecanica
o también puede ser una manguera
13 años 8 meses antes #37873 por manual-mecanica
hola,fijate la manguerita que va al reservorio desde el portatermostato suele taparse en la reduccion de paso que tiene , entonces te hace creer que quemaste junta.saludos
13 años 8 meses antes #37875 por manual-mecanica
checa el estado del aceite que no este mesclado con agua, que no exista aceite en el agua, que no consuma agua y la tire por el escape y por ultimo que no se meta comprecion en el sistema de agua, asi descartas empaque de culata, si todo esta bien puede ser que el compu no te la accione cuando corresponda, si ese es el caso has una instalacion paralela y ya esta, suerte
