Sensores con falla y Check Engine no enciende
13 años 10 meses antes #36384 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Sensores con falla y Check Engine no enciende
podrias responderme si la luz check engine enciende o permanece asi cuando solo pones la llave en posicion ON sin siquiera arrancar?
13 años 10 meses antes #36386 por manual-mecanica
has probado si el bombillo esta bueno el que hace encender laluz amarilla
13 años 10 meses antes #36387 por manual-mecanica
Prueba con reemplazar el sensor de volante de motor, que es el que sensa la posición del cilindro 1 para emitir la primer chispa; si este falla, no arrancará ni empujándolo colina abajo....
13 años 10 meses antes #36412 por manual-mecanica
al dar contacto la luz check engine enciende, luego al dar ignicion se apaga, pero al dar cualquier falla programada creo debiera avizar atraves del testigo CHKENGINE. pero no lo hace, podria ser alguna falla del ECM. quede metido con lo que dice HUANCASIP, ya que al abrir contacto el testigo de presion de aceite no enciende. la ampolleta esta buena y el cable conectado correctamente al sensor. jajaja no le puedo preguntar al mecanico, ya que soy yo mismo :lol: , y respecto al punto, sincronizacion todo verficado correctamente. Mi duda o curiosidad va solo por el lado de que esta señal no prende cuando debiera hacerlo.
Gracias a todos por sus aportes.
