contraexplosiones motor epica 2.5l
13 años 10 meses antes #36253 por manual-mecanica
contraexplosiones motor epica 2.5l Publicado por manual-mecanica
buenas tardes hace unos dias reemplaze un 3/4 de motor de un epica 2,5 lts seis cilindros y al encenderlo el motor hace unas contraexplociones y por lo tanto falla en el ralenti, quisiera le he puesto el scaner varias veces y no me arroja ningun codigo, quisiera saber si a alguien se le ha presentado esa falla y si la han solucionado, gracias espero la respuesta
13 años 10 meses antes #36254 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: contraexplosiones motor epica 2.5l
Podrías ser mas especifico en que fue lo que reemplazante? Toda contra explosión indica una falla de sincronizasion del encendido eso no te lo detecta el scaner, tambien puedes tener problemas de tiempo valvular.
13 años 10 meses antes #36259 por manual-mecanica
ya he revisado la sincronizacion de la cadena y todo esta bien las valvulas estan en perfecto estado, y con 3/4 de motor me refiero a bloque, cigueñal, pistones, anillos bomba de aceite, bomba de agua, ya no sabemos que hacer aca en el taller
13 años 10 meses antes #36260 por manual-mecanica
Ya realizaste la prueba de compresión? Deberían de estar a no mas de 10 psi de diferencia entre cada cilindro, si hay mas de eso te provocara una marcha al mínimo dispareja.
13 años 10 meses antes #36264 por manual-mecanica
ya lo voy a hacer!! estoy volviendo a armar la culata revise y habia unas mangueras de vacio rotas, ademas la valvula egr esta un poco trabada cualquier resultado lo posteare
