PROBLEMA CON INTERMITENCIAS
13 años 7 meses antes #36073 por manual-mecanica
PROBLEMA CON INTERMITENCIAS Publicado por manual-mecanica
HOLA A TODOS, TENGO UN SEAT CORDOBA 1.9 TDI 100CV DEL 2002, Y HACE POCO ME SURGIO UN PROBLEMILLA QUE A LA HORA DE DAR LAS INTERMITENCIAS EL INDICADOR SE PONE A PARPADEAR MUY DEPRISA, PERO CUANDO PONGO LAS DE EMERGENCIA VAN NORMAL, LA DUDA ESTA EN QUE, SI LAS BOMBILLAS SON TODAS DEL MISMO VOLTAJE Y WATIOS, PORQUE ME FALLA, TAMBIEN CAMBIE EL BOTON DE LAS EMERGENCIAS POR SI TENIA ALGO QUE VER, ME HAN COMENTADO QUE PODRIA SER DE LA PROPIA PALANCA DE INTERMITENCIAS QUE ESTE MAL O ALGO, PERO LA COSA ESQUE NO LO SABEN DE SEGURO Y ESTOY BUSCANDO MANUALES O ALGO PARA PODER SABER Y NO ENCUENTRO NADA, OS PEDIRIA POR FAVOR SI ALGUIEN SABE COMO SOLUCIONARLO QUE ME LO DIJESE.
GRACIAS A TODOS
13 años 7 meses antes #36077 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: PROBLEMA CON INTERMITENCIAS
asi es, son del mismo voltaje.
normalmente cuando el indicador destella rapidamente es porque tienes un foco sin funcionar (puede estar fundido, o los cables tienen problemas)
13 años 7 meses antes #36078 por manual-mecanica
tambien depende del porte de la ampolleta si es de globo grande o de globo chico.
13 años 7 meses antes #36086 por manual-mecanica
amigo,no olvide limpiar muy bien los socket donde van los bombillos...listo
13 años 6 meses antes #36123 por manual-mecanica
revisa todas las masas
