corsa evolution 1800 c.c falla
13 años 8 meses antes #36011 por manual-mecanica
corsa evolution 1800 c.c falla Publicado por manual-mecanica
buen día señores, el asunto es que en movimiento el vehículo se apaga muy rápido se alcanza a encender los testigos del tablero cabecea y queda encendido otra vez, falla de repente muy de vez en cuando.
Se limpiaron censores, conexiones de censores y computador, la falla persiste.
13 años 8 meses antes #36033 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: corsa evolution 1800 c.c falla
puede que baje mucho el relenti perro si este es el caso la falla la da andando pero solo cuando paras en una esquina, si es acelerando puedes tener problemas con la bobina o el iman captor.
13 años 8 meses antes #36035 por manual-mecanica
normalmente es la bobina de encendido
