peugeot partner
13 años 9 meses antes #35397 por manual-mecanica
peugeot partner Publicado por manual-mecanica
Hola tengo un problema con mi peugeot partner totem, cuando pongo los itermirentes no me hace el ruido del (clik clik) si no estoy confundido es devido al rele que lleva, pero no consigo encontrar donde esta ubicado, si alguien fuera tan amable de decirme donde esta situado me haria un gran favor. Gracias.
13 años 9 meses antes #35398 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: peugeot partner
si es que no me equivoco esta en la parte del cofre dentro de la caja ubicado en el lado izquierdo, generalmente van taados .
es el relay flasher.
suerte
13 años 9 meses antes #35399 por manual-mecanica
Hola! Por lo general el destellador esta insertado en el panel porta fusibles y es el mismo para indicar giro y balizas, si uno de los 2 sistema funciona primero verifica los fusibles, el de giro funciona alimentado con ignición.el interruptor de baliza conmuta las 2 alimentaciones, si está activada inhibe las luces de giro. Espero que esto te sirva de ayuda. Saludos y gracias. Luis.
