bomba de gasolina peugeot 106 xt
14 años 4 días antes #35279 por manual-mecanica
bomba de gasolina peugeot 106 xt Publicado por manual-mecanica
hola mi problema es con la bomba de gasolina de peugeot 106 xt año 98. en marcha normal la presion de la bomba marca 40lbs al ir acelerando el motor gradualmente disminuye la preasion hasta alcanzar 35lbs. el problema real es que cuando quiero levantarme despues de un alto se queda como atorado, tengo que meter el pie a fondo para que avance pero solo en el levanton. quier saver las medidas exactas seria de mucha ayuda u algotro consejo a corregir. gracias de antemano.
14 años 3 días antes #35292 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: bomba de gasolina peugeot 106 xt
Se debe primero saber que cilindrada es la máquina primero... dame la cilindrada del motor y te envio los datos.
14 años 3 días antes #35307 por manual-mecanica
hola, es de 4 cilindros 1.1 (1,100 )
14 años 3 días antes #35309 por manual-mecanica
me sale que la presion normal es de 1 bar apximadamente 14.5004 Lb/plg2 veo q la presion anda bien. revisa inyectores
