Donde se fabricó el Nissan Station Sunny
13 años 7 meses antes #35533 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Donde se fabricó el Nissan Station Sunny
se puede deber a varios factores.
uno de los factores puede ser que la bencina al estar en la bencinera se filtre agua en ella , entonces al echarla al vehiculo esta se va quedando en el fondo del estanque, y con el paso del tiempo esta se va al carburador.
la otra razon puede ser que se filtre agua por el estanque, es poco probable, pero no imposible.
Por lo del manual, intentare buscar uno y lo subo.
Saludos Desde Concepcion...
13 años 7 meses antes #35668 por manual-mecanica
Amigos:
Yo tengo un autu igual a ese y me pasa que cuando voy en marcha de repente se chupa y a veces se para el motor. Este motor está recién arreglado, tiene bujías nuevas, platinos y condensador nuevos, me di cuenta de que el combustible a veces no llega en forma constante al carburador ya que por el filtro de bencina a veces pasan burbujas de aire y es en ese momento cuando se chupa, sabe alguien que debo hacer, será la cañería que viene desde el estanque la mala o el estanque mismo el malo.
por fevor si saben como solucionar mi problema se lo agradecería mucho ya que es muy desagradable andar en ese vehículo.
13 años 7 meses antes #35717 por manual-mecanica
Consulta A Guillermo Felipe que al parecer es un Gurú en esto de los Nissan Sunny.Su respuesta nos servirá a muchos. Saludos.
13 años 7 meses antes #35721 por manual-mecanica
No conozco internamente el estanque de este nissan, pero si este no trae rompeolas y anda con poca bencina es muy probable que cuando se detiene la bencina hace olas y el chupador puede que succione aire.
otra razon puede ser que tenga alguna ruptura en las cañerías de alimentación y estas chupen aire.
Suerte
13 años 7 meses antes #35729 por manual-mecanica
Gracias amigos;
les cuento que el auto lo compré hace poco tiempo y me he dado cuenta de que a veces al pasar por caminando por el lado de el sale olor a bencina así es que lo mas probable es que la cañería esté dañada de tal forma que voy a revisar y les cuento que pasa.
Gracias por las respuestas.
