problemas arranque fiat punto
14 años 5 días antes #35260 por manual-mecanica
problemas arranque fiat punto Publicado por manual-mecanica
buenas
tengo un fiat punto 55s y el problema es que cuando lo voy a arancar una vez han pasado horas de que lo paro por ultima vez, le doy contacto espero que cargue la bomba y le doy, nada tengo que darle otra vez y despues si. incluso le doy dos veces al contacto para que la bomba vuelva a cargar y nada siempre tiene que girar el motor.
pues le cambie filtro gasolina y nada sigue igual alguien sabe si estos coches tienen otro filtro?
gracias
14 años 2 días antes #35338 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problemas arranque fiat punto
generalmente ocupa un prefiltro que esta ubicado en la toma de la bomba en el estanque.
revisa lo que es presion de comustible, y si los inyectores estubiesen sucios. suerte.
14 años 1 día antes #35406 por manual-mecanica
cuando arranca acelera bien o se queda revisa tambien las bujias de potencia como va, el motor que lleva deberia ser un fire revisa tambien el punto no vaya a ser que se corrio un diente.-
14 años 1 día antes #35417 por manual-mecanica
buenas
el coche el unico problema que tiene de momento es que siempre arranca a la segunda o tercera vez, vamos que siempre tiene que girar el motor aunque solo sea una vez ya despues todo es normal.
se que no es normal por que tengo otro y no le pasa esto.
gracias
