FALLA CON SISTEMA DE COMBUSTIBLE EN VOYAGER 95
13 años 9 meses antes #35147 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: FALLA CON SISTEMA DE COMBUSTIBLE EN VOYAGER 95
la descarga de presion de combustible se puede deber a dos problemas importante:
1- la bomba de combustible
2- el regulador de presion
cuando la bomba falla generalmente falla la valvula antiretorno que esta tiene. esta e la encargada de hacer que el combustible pase en una sola direccion y no se devuelva. asi mantiene la presion en el circuito.
cuando esto falla la presion en el circuito cae.
lo que puedes hacer es darle contacto y luego quitarselo unas 3 veces y luego darle arranque.
cuando el regularor falla la bomba genera la presion necesaria para el circuito, pero el regulador deja pasar combustible hacia el retorno del estanque.
suerte con tu problema... saludos
13 años 9 meses antes #35152 por manual-mecanica
Saludos.
1.-Coincido con Eddy, reemplaza el filtro de gasolina.
2.-Revisa o haz revisar la presión, entrega y retención en el riel de inyectores, esto se hace con un manómetro, La presión debe rondar sobre las 40psi, la entrega debe ser de un mínimo de un litro en treinta segundo, y debe retener la presión al apagar el vehículo, una caida de máximo 10 psi después de una hora y media se puede considerar normal.
3.- revisa y/o reemplaza el filtro-sedaso que está a la entrada de la bomba.
Si todo esto está bien la probabilidad que tu problema sea por entrega de gasolina es mínima o nula.
Espero esta información te sea de utilidad.
13 años 9 meses antes #35192 por manual-mecanica
Buenas gracias por tu ayuda apenas voy a revisar el sistema espero sea el regulador de presión si no pues ni modo voy a tener que hace un guadadito para comprar la bomba y cambiarla lo mas pronto ya que ni modo de antemano gracias por tu ayuda
13 años 9 meses antes #35219 por manual-mecanica
Lo que dice Guillermo Felipe es lo correcto.
1.- Instalar medidor de presión y caudal de combustible en la línea de alimentación hacia el racor de los inyectores.
Eso te dara una mejor idea lo que está realmente sucediendo en el sistema.
Sugerencia, luego de las pruebas que realizarás deberás limpiar el tanque en su interior y casi seguro estoy que terminarás cambiando Bomba de combustible, prefiltro de bomba y filtro externo de combustible. No está demás cambiar también las mangueras que trabajan junto en el interior del tanque con la bomba. Suerte.
