nuevo motor
13 años 9 meses antes #35130 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: nuevo motor
el numero de motor es asi mas o menos a15 xxxxxxxxxxxxx
lo cual es el modelo del motor y siguiendo de un numero de identidad unico.
si cambias el motor debes hacer un traspaso y despues firmar ante notario, luego hacer el papeleo en registro civil en vehiculos para cambiar el n° de motor antiguo por el del nuevo.
suerte
13 años 9 meses antes - 13 años 9 meses antes #35131 por manual-mecanica
Lo mas rapido si no quieres hacer tanto tramite, es algo que desconozco si no es ilegal pero se hace.
se cambia la placa del motor antiguo por la placa del motor del nuevo, en resumidas cuentas. sacas la placa del motor antiguo y se la insertas al motor nuevo.
esto se debe hacer si el motor tiene las mismas carasteristicas del motor antiguo.
Última Edición: 13 años 9 meses antes por .
13 años 9 meses antes #35140 por manual-mecanica
no puedo canbiar la placa por que no lleva el serial esta troqueleado al motor
13 años 9 meses antes #35153 por manual-mecanica
entonces nada que hacer... solo hacer todo el papeleo correspondiente.
suerte saludos :)
