nuevo motor
13 años 8 meses antes #34935 por manual-mecanica
nuevo motor Publicado por manual-mecanica
buenos dias como estan el motor de mi carro se daño y me estan vendiendo un motor conpleto de solo montar el dueño del carro se lo robaron y lo recupero pero estaba acabado y le quedo el motor bueno la pregunta es la siguiente que tengo que hacer para tener el motor legal que papeleo tengo que hacer que papeles le tengo que pedir al chamo
13 años 8 meses antes #34969 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: nuevo motor
tiene que pasarte un comprovante de venta, es decir si su vehiculo esta a nombre de el en el padron sale el numero de motor lo sertifican con un notario y van al departamento de transportes y incribes el motor para que el cambio quede escrito y no tengas problemas con la revision tecnica.
13 años 8 meses antes #35045 por manual-mecanica
amigo el carro no esta anonbre de el tiene el traspaso
13 años 8 meses antes #35051 por manual-mecanica
Muy buenas Felix4388, si el motor es igual de cilindrada y potencia me supongo que sea el mismo código de motor, no tienes que hacer nada de papeleo. Lo montas y ya está. En la inspección tecnica te podran poner pegas cuando estes modificando la relación peso-potencia del coche, es decir más cilindrada o bien más potencia en caballos. Si no fuese igual, buscate el que lo sea. Espero que tengas suerte. Saludos,
13 años 8 meses antes #35054 por manual-mecanica
amigo pero en el motor tiene un cerial y en los papeles dice el numero de ceriar el el mismo modelo de motor que le boy amontar
