problema en un opel vectra 93 1.6
18 años 3 semanas antes #3487 por manual-mecanica
problema en un opel vectra 93 1.6 Publicado por manual-mecanica
tengo un problema con el vehiculo este se me acelera demaciado en frio le cambie la iase me mejoro un poco pero sigue igual ademas esta inestable en vaja tiene un sube y baja e tratado escaniarlo pero nadie tiene escaner pra ese modelo ¿que puede ser? necesito ayuda gracias :(
18 años 3 semanas antes #3511 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema en un opel vectra 93 1.6
compra un spray para limpiar los cuerpos de aceleracion y limpiale la chapaleta del cuerpo despues necesitas el ordenador para hacerle un reset a los parametros principales y te resetea la chapaleta o el mecanismo del cuerpo de aceleracion, revisa el sensor de presion a ver si se le desconecto la manguera de vacio y el motor que es un ecotech .-
probastes a limpiar el motor paso a paso puede ser tambien que este sucio o la valcula egr que tambien te puede dar ese tipo de `problemas,.- saludos
tp冷钱包下载tp冷钱包官网tp钱包安卓下载tp冷钱包tp钱包下载tp钱包官网
