No enciende
13 años 10 meses antes #34832 por manual-mecanica
No enciende Publicado por manual-mecanica
Tengo problema con ford focus 2003 no enciende solo aparece unas lineas en el tacometro pero nada de encender
13 años 10 meses antes #34833 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: No enciende
primero describe q ha pasado antes de q ubiese el problema y lo9s sintomas de la falla para darte un diagnostico
13 años 10 meses antes #34837 por manual-mecanica
lo que pasa es que estaba revisando lo del ventilador que no entra en baja y estaba probando con otro relevador y como que hizo corto y se apago el motor lo quize encender y no da marcha y el tacometro solo pone puros guines
13 años 10 meses antes #34838 por manual-mecanica
mira en esos casos hay 3 cosas q puedes hacer una la memoria a volado por q esta envia una señal al relay de ventilacion y no te qda mas q cambiarla
otra ayas volao un fusible efi
otra pues con el escaner tener q resetearlo por q este cuando ay un corte se descordina las funciones de la memoria
la reseteda no te durada mas q unos 5 min
13 años 10 meses antes #34839 por manual-mecanica
un fusible efi cual es
