DESARROLLO CORTO EN UN MUSSO SPORT PICK UP
13 años 8 meses antes #34611 por manual-mecanica
DESARROLLO CORTO EN UN MUSSO SPORT PICK UP Publicado por manual-mecanica
MI PROBLEMA ES QUE LA QUINTA MARCHA SOLO TIENE UNA DIFERENCIA DE 200 VUELTAS RESPECTO A LA CUARTA, CON LO CUAL EL DESARROLLO ES MUY CORTO Y GASTA MUCHO. ME GUSTARIA SABER SI SE LE PUEDE CAMBIAR EL PIÑON DE LA QUINTA POR EL DE OTRO MUSSO QUE LO LLEVE MAS LARGO. SI ES QUE SI, ¿ QUE MUSSO LO LLEVA ?. GRACIAS
13 años 8 meses antes #34620 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: DESARROLLO CORTO EN UN MUSSO SPORT PICK UP
de poderse se puede, pero ahy que realizar unos calculos para poder obtener el diametro de ataque y primitivo, para poder realisar el calculo del diametro y de la cantidad de dientes, no es para nada facil, pero no creo que venga asi de fabrica qisas ahy otro problema, cuando lo manejas en carretera y pasas de cuarta a quienta y lo aceleras en quinta sientes que el vehiculo aumenta las revoluciones pero la velocidad se que da igual?
13 años 8 meses antes #34639 por manual-mecanica
EL EMBRAGUE NO PATINA, EL PROBLEMA ES QUE EL PIÑON DE LA CUARTA Y LA QUINTA SON MUY PARECIDOS EN DESARROLLO SOLO BAJA 200 VUELTAS EL MOTOR. CREO QUE EN EL MUSSO NORMAL EL DESARROLLO DE LA QUINTA ES MAYOR, PERO NO ESTOY SEGURO. SI ASI FUESE ME GUSTARIA SABER SI LO PUEDO INTERCAMBIAR TAL CUAL O HAY QUE HACER ALGO MAS. UN SALUDO. GRACIAS
