Seat ALTEA arranca mal en caliente.
14 años 1 mes antes #34135 por manual-mecanica
Seat ALTEA arranca mal en caliente. Publicado por manual-mecanica
Hola a todos.
Tengo un Seat ALTEA TDI 105 cv del 2005 con 170000kms.
En caliente le cuesta cada vez mas arrancar, en frio arranca a la primera.
¿Cual puede ser el problema?
Alguno tiene el manual de taller y me lo pasa?
Muchas gracias a todos.
Un saludo: Carlos.
14 años 1 mes antes #34261 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Seat ALTEA arranca mal en caliente.
Hola Carlos, esta respuesta te parecerá estúpida pero si el vehiculo camina bien y ese es todo el problema,solo tienes que reparar el motor de arranque que cuando se calienta no gira las revoluciones que necesita un diesel.Por eso arranca bien en frio.saludos
14 años 1 mes antes #34266 por manual-mecanica
muchas gracias por tu ayuda.
Mirare ese motor de arranque.
Un saludo.
quickq官网下载quickq下载quickq vpn官网下载quickq vpn下载
