Problema con un renault megane codigo P0235
13 años 9 meses antes #34091 por manual-mecanica
Problema con un renault megane codigo P0235 Publicado por manual-mecanica
Hola el analizador me dice que es el sensor de
sobrepresion del turbo "A" es un renault 1.9 dci,
megane este sensor donde esta ubicado y si la egr podria dar este codigo
13 años 9 meses antes #34122 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problema con un renault megane codigo P0235
sensor de presion del turbo tambien conocido , es el sensor map debe de estar en el multiple de admision fijate si esta bien conectado si llega las aliomentaciones y sacalo y dale una limpieza con limpiacarburador mayormente falla por la mugre de la egr al entrar a admision de nuevo
