piston 1 y 3 no funcionan motor 3.2 Isuzu Rodeo95
13 años 9 meses antes #37311 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: piston 1 y 3 no funcionan motor 3.2 Isuzu Rodeo95
tenes roto un piñon de cadena de valvula,destapa tapa de valvula y fijate el piñon(por donde pasa una de las cadenas)ese lleva un plastico arriba del piñon que se rompe y a ese piñon tenes que cambiarlo.-
13 años 9 meses antes #37318 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema piston 1 y 3 no funcionan motor 3.2 Isuzu Rodeo95
HOLA BUENO SI ME LLEGA UN VEHICULO EN ESTA CONDICION LO PRIMERO QUE HAGO ES VERIFICAR LO BASICO 1 SISTEMA DE ENCENDIDO ¿LE LLEGA CORRIENTE POR EL CABLE DE ALTA A CADA CILINDRO EN CUESTION?...2 SISTEMA DE ALIMENTACION ¿HAY PRESION DE COMBUSTIBLE EN EL RIEL...3 SISTEMA DE CONTROL DEL MOTOR O TREN DE POTENCIA ¿ HAY PULSO EN DICHOS INYECTORES O SON LOS INYECTORES LOS QUE NO OPRERAN? 4 Y POR ULTIMO REVISARIA EL SISTEMA MECANICO DEL MOTOR: CON UN PROBADOR DE COMPRESION MEDIRIA LA COMPRESION EN CADA UNO DE LOS CILINDROS AFECTADOS...Y SI HAY ALGUN PROBLEMA QUE TIPO DE INTERVENCION LE HICISTE A TU MOTOR O ES UN PROBLEMA ESPONTANEO CUENTAME ...SUERTE
12 años 10 meses antes #42535 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema se acelera derby 2001
me podrias ayudar tengo un derby y se acelera ya se le cambio la IAC pero en veces se queda acelerado cuando va moviendose le meti el escaner y no me deja entrar me podias ayudar
12 años 10 meses antes #42753 por manual-mecanica
si haces todas las pruebas recomendadas y al cabo el fallo sigue cambia taques hidraulicos. suerte
12 años 10 meses antes #42817 por manual-mecanica
sensor de oxigeno checalo
