problemas mecánicos
18 años 2 meses antes #3384 por manual-mecanica
problemas mecánicos Publicado por manual-mecanica
Ola a todos soy denito y tengo una express,se me cortó la correa de distribución cuando estaba regulando,intento colocarle otra correa por si no torcí ninguna valvula poderla arrancar,pero pongo la marca del cigueñal en cero y el arbol de levas en la marca que me indica para el motor F8Q 1.9 y la marca de la bomba que estan en la tapa de plastico de la distribución,el tema es que cuando giro el motor por el cigueñal con la mano para controlar luz de valvulas para ver si se torció alguna,doy un giro completo y se frena contra algo.¿sera que en realidad está alguna valvula torcida?.desde ya gracias a quién pueda darme algún dato.
18 años 2 meses antes #3405 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problemas mecánicos
puede ser que este puesta la fase en forma herrada o de vedad haya doblado una valvula te conviene sacar el primer inyector y ponerlo en punto muerto y controlas los puntos de fase despues si se te sige trancando revisa las valvulas sacando la tapa de las valvulas y observa a ver si ves alguna valvula pisadarevisa y hazme saber.-alf
