tengo un problema con el turbo
13 años 9 meses antes #33839 por manual-mecanica
tengo un problema con el turbo Publicado por manual-mecanica
hola tengo un ford transit connect y me esta metiendo aceite en el intercooler, cual seria la causa y si podia arreglar de alguna forma.
gracias
13 años 9 meses antes #33845 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: tengo un problema con el turbo
hola. la causa mas probable es que el turbo tenga mucha holgura, y se meta el aceite que pasa por el hacia la admisión.
