problema con luz del alternador ford transit
14 años 4 días antes - 14 años 4 días antes #33188 por manual-mecanica
problema con luz del alternador ford transit Publicado por manual-mecanica
tengo una ford transit en el taller y no se apaga la luz del alternador y el alternador carga bien no se porque no se apaga ,si me pueden ayudar estaria muy agadecidos .Gracias
Última Edición: 14 años 4 días antes por .
14 años 3 días antes #33219 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema con luz del alternador ford transit
si carga bien puede estar mala la salida desde la caja reguladora que da la señal hasia el tablero.
