indicador fallo abs.
14 años 2 meses antes #33061 por manual-mecanica
indicador fallo abs. Publicado por manual-mecanica
Hola! Se me ha encendido la luz del cuadro de mando con el indicador de abs. He comporbado q funciona correctamente. ¿ Como puedo desactivar esa luz del cuadro de mandos tan molesta?
gracias. un saludo
14 años 2 meses antes #33065 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: indicador fallo abs.
perdona, podias decirme que coche tienes
14 años 2 meses antes #33081 por manual-mecanica
hola,si perdona q se me habia olvidado indicar marca y modelo.
Es una mercedes vito v230 td.
14 años 2 meses antes #33083 por manual-mecanica
mercedes vito v230td. gracias y un saludo.
14 años 2 meses antes #33084 por manual-mecanica
Hola si tu problema es la molestia de la luz encendida solo tienes que quitar el fusible correspondiente y comprobar que no afecte a otros usos y yo personalmente te recomiendo que lo repares pues cuando algo falla es por algo y mas vale prevenir.
Un saludo
