problema electrico l200 2003
14 años 2 meses antes #32904 por manual-mecanica
problema electrico l200 2003 Publicado por manual-mecanica
resulta que mi l200 2003 empezo a quedar en pana de bateria al detenerla, le cambie la bateria por una nueva, la consumio inmediatamente y pasa lo mismo con cialquier bateria que le pongo.
¿que podra ser?
de antemano muchas gracias
14 años 2 meses antes #32905 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema electrico l200 2003
lo que te entendi es que consume la bateria al momento que apagas el motor. cierto?? o la consume con el motor funcionando??
1.- revisa que el alternador si este metiendo carga a la bateria
2.- verifica que al apagarla no quede nada prendido
14 años 2 meses antes #32952 por manual-mecanica
era el alternador. le fallo el reten, el rodamiento y la caja reguladora.
muy agradecido
14 años 2 meses antes #32955 por manual-mecanica
efectivamente, por eso mencione que primero revisaras si el alternador estaba metiendo carga. que bueno que se soluciono tu problema
