fallas ayuda
18 años 1 día antes #3276 por manual-mecanica
fallas ayuda Publicado por manual-mecanica
buenas ayuda por favor
tengo una golf 93, la aguja que marca el nivel de la gasolina derepente ya no marco, ya desconecte la bateria por unos minutos, cheque los fusibles y estan bien, alguien me pude decir si hay algo que pueda hace o definitivamente llevarlo al electrico bueno eso es por un lado y tambien esta muy lento en el arraque y me consume mucha gasolina no se si pueda ser el sensor del oxigeno lo e afinado y cambiado todos sus filtros los cables de bujias no trae catalizador y hace poco le cambie el tubo del escape no se si eso daño el sensor gracias :blush:
18 años 6 horas antes #3291 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: fallas ayuda
desconecta el cable que va conectado al flotador y hazle tierra o masa y ve si la aguja sube si sube es el flotador que esta averiado
17 años 11 meses antes #3322 por manual-mecanica
Mi buen tengo un jetta 95 y me paso lo mismo lo lleve con varios electricos y lo revisaron en la forma que te dice el buen cortocircuito y el resultado es que el tablero esta mal me dicen los electricos que los v.w tienen esa falla pero revisalo como te dice cortocicuito bueno suerte BYE.
17 años 11 meses antes #3326 por manual-mecanica
Tengo un Nissan sentra b14 1998 y todas las mañanas al encenderlo queda prendido el bombillo del freno de parqueo y despues de andar un rato este se apaga solo se revisa el freno de mano y esta ok , no tengo manual de este carro si alguien me ayuda le agradeceria
17 años 11 meses antes #3331 por manual-mecanica
ve si le falta liga de freno si el nivel esta bajo revisa si estan gastadas las pastillas de freno. saludos alf.-
