problema con windstar 2000
13 años 10 meses antes #32685 por manual-mecanica
problema con windstar 2000 Publicado por manual-mecanica
:( tengo una windstar 2000 motor 3.8 y ultimamente al arrancar batalla un poco o las agujas se vuelven locas o se prenden las luces interiores o se prende el abanico de la ca o se apaga el overdrive y parpadea el indicador en el tablero o parpadea el indicador del theft en el tablero entre otras cosas raras que hace, mi pregunta es sera la computadora.
ya le cheque la pila, le cambie las terminales y le he buscado algun corto pero nada, me dicen que es la computadora, espero me puedan ayudar.
13 años 10 meses antes #32719 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema con windstar 2000
puede ser un problema de faltas de masa o falsos contactos prueba a revisar las masas del vehiculo opon una pinza o cable del borne negativo al soporte motos y la conectad y prueba
13 años 10 meses antes - 13 años 10 meses antes #32789 por manual-mecanica
vamos ha hacer la prueba y les aviso que pasa.
grax.
ya cheque pero sigue la falla.
Última Edición: 13 años 10 meses antes por .
13 años 10 meses antes #33230 por manual-mecanica
checa los terminales donde van el solenoide y aprietalos vien yo tuve un problema con una ford lobo asi lomismo y asi lo solucione
13 años 10 meses antes #33236 por manual-mecanica
voy a checar eso ha ver que pasa gracias.
