Perdida de liquido refrigerante-Ayuda
13 años 11 meses antes #32316 por manual-mecanica
Perdida de liquido refrigerante-Ayuda Publicado por manual-mecanica
Hola; tengo una chevrolet meriva 2006 y a comenzado a derramar el liquido refrigerante por el recipiente que trae para agregar agua o liquido (esto sucedió dos veces tan solo, ahora esta sin andar por precaución). No recuerdo haber visto indicación de alta temperatura en el tablero y el derrame lo hace cuando deja de funcionar el motor. Según opiniones encontradas me dicen que podría ser el "termostato". Si alguien me hace el favor de indicarme donde va el termostato y si yo lo cambiaria. O hace falta mano especializada. Podría ser otro el problema? Gracias
13 años 11 meses antes #32324 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Perdida de liquido refrigerante-Ayuda
Buenas noches, el termostato suele estar a en el bloque motor al final del manguito superior del radiator, antes de nada haz una prueba enciende el motor y déjalo al ralenti cuando en el manguito superior este caliente el termostato se debería de abrir, este manguito se seguirá calentando entonces comprueba el manguito inferior del radiador este se empezara a calentar sí no se calienta el manguito inferior es el termostato sin duda alguna, sí este manguito se calienta hay que seguir obsrvando, sigue calentando el motor y comprueba el electroventilador.
13 años 11 meses antes #32336 por manual-mecanica
cambia la tapa del recipiente, ese problema es comun.
13 años 11 meses antes #32343 por manual-mecanica
la tapa del recipiente, concuerdo con el colega anterior, es la falla mas comun y la mas facil de eliminar
13 años 11 meses antes #32357 por manual-mecanica
tienes bote redondo con tapa amarilla o el otro recipiente rectangular?
