CHECK ENGINE EXPLORER '01
17 años 10 meses antes #3361 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: CHECK ENGINE EXPLORER '01
hola marior recuerdate que el circuito de combustible siempre se mantiene una presion constante por eso es la funcion del regulador de presion recuerdate que la valvula de servicio si no esta bien abierta o conectada te puede indicar un valor errado o sea que la presion que te indica la bomba esa es la presion que mas o menos te debe marcar el manometro en el circuito la presion si no me equivoco debe estar cerca de los tres bar o sea unos 45 a 50 psi creo si quieres te averiguo de preciso cuanto debe mandar una bomba de combustible o ve a la casa madre y preguntas la presion que debe tener la bomba de tu coche.- saludos alfredo
17 años 10 meses antes #3368 por manual-mecanica
y sigo agradeciendo tus aportaciones.... fijate que la bomba anda dentro del rango segun el manual.... lo maximo en la bomba es de 65 psi..... y la bomba marca bien... pero.... lo que no se es cuanta presion debe de llegar a los rieles.... por que el mecanico me dice que es mucha la presion en los rieles y que desemboca a los inyectores.... la bomba trae un regulador de presion integrada al cuerpo de la misma..... pero aun asi y con 60 psi en los rieles tomado directo de la valvula...... me marca mezcla pobre de combustible...... salu2....
