chrysler voyager a inyeccion ahoga motor
13 años 11 meses antes #31903 por manual-mecanica
chrysler voyager a inyeccion ahoga motor Publicado por manual-mecanica
:( saludos a todos y de antemano gracias tengo un problema con mi chrysler voyager 3.3 el asunto es que lo iba manejando y se paro y desde ese entonces empezo a ahogar el motor y ahora hecha humos negros por el escape y funciona fallando hasta que se apaga la presion del combustible es optima diganme que le puedo revisar y muchas gracias
13 años 11 meses antes #31916 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: chrysler voyager a inyeccion ahoga motor
lo mas seguro que sea una aspiracion de aire que tengas por un manguito roto o el sensor de flujo que no esta dando señal, revisa tambien la iac o el paso a paso.-
