problemas luz airbag megane
14 años 1 mes antes #31817 por manual-mecanica
problemas luz airbag megane Publicado por manual-mecanica
hola soy nuevo en el foro y me gustaria si alguien me puede decir como cambiar el anillo del airbag de un megane 2 ya que me he descargado el manual y no lo encuentro si alguien me puede ayudar se lo agradeceria
14 años 1 mes antes #31818 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problemas luz airbag megane
Hola estas seguro de que es el anillo lo que falla
14 años 1 mes antes #31819 por manual-mecanica
parece que es un problema que suelen dad esta encendida la luz de service y la del airbag y suena algo en el volante al girarle se tiene que cambiar todo los mandos de los intermitentes que debe de venir todo junto
14 años 1 mes antes #31820 por manual-mecanica
14 años 1 mes antes #31821 por manual-mecanica
Primero de todo: hay que diagnosticar la averia con un equipo de diagnosis, si te da el fallo veo bien que quieras intentar cambiar tu la pieeza, pero por experiencia te digo que te asegures, si no te vas ha gastar un dineral.
