cambio de aceite de corsa
14 años 3 meses antes #31780 por manual-mecanica
cambio de aceite de corsa Publicado por manual-mecanica
tengo un cliente que quiere quele aga su afinacion a su corsa 2002 pero me dise que sitengo el escaner para borrar le el chek porque sele actiba al realisarle la afinacion y le falla las veces que le a realizado se actiba algien me podria decir como aserle para que no seme actibe o afuerzas debo de tener el escaner al terminar la afinacion no se si realizarsela estoy iniciando en esto y desconosco este detalle gracias por su ayuda
14 años 3 meses antes #31783 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: cambio de aceite de corsa
primero revisa que ningun sensor este desconectado luego quitas el borner por un buen rato mi entras le haces el servicio luego al terminar colocas el borne y lo enciendes
14 años 3 meses antes #31784 por manual-mecanica
no dejes sensores desconectado xq te encedera la luz del motor cada vez que realises un servicio tienes que desconectar el borner si no la ecu indicara que tiene falla
14 años 3 meses antes #31785 por manual-mecanica
el borner se refiere ala terminal de corriente de la bateria el positivo o el negativo disculpe
14 años 3 meses antes #31787 por manual-mecanica
si ese cual quiera de los dos puede ser
